What do you mean with “if it is attached via USB”? We considered that the robot has GNSS as a factory default. The manual states in the diagram on page 10 a GNSS module, connected via USB to the subdevice with IP 192.168.123.220. The manual lacks some specific details.
We accessed the subdevice 192.168.123.220 via SSH and checked its connected USB-devices and haven’t found GNSS devices. Here are the informations out of the terminal:
unitree@unitree:~$ ls /dev/
autofs           full       input     loop18        mapper  random    tpm0    tty2   tty33  tty47  tty60      ttyS14  ttyS28   ttyUSB4    vcs5   vcsu6
block            fuse       kmsg      loop19        mcelog  rfkill    tpmrm0  tty20  tty34  tty48  tty61      ttyS15  ttyS29   ttyUSB5    vcs6   vfio
bsg              gpiochip0  kvm       loop2         mei0    rtc       tty     tty21  tty35  tty49  tty62      ttyS16  ttyS3    ttyUSB6    vcsa   vga_arbiter
btrfs-control    gpiochip1  lightnvm  loop20        mem     rtc0      tty0    tty22  tty36  tty5   tty63      ttyS17  ttyS30   ttyYSUSB2  vcsa1  vhci
bus              gpiochip2  log       loop21        mqueue  sda       tty1    tty23  tty37  tty50  tty7       ttyS18  ttyS31   ttyYSUSB3  vcsa2  vhost-net
cdc-wdm0         hpet       loop0     loop22        net     sda1      tty10   tty24  tty38  tty51  tty8       ttyS19  ttyS4    udmabuf    vcsa3  vhost-vsock
char             hugepages  loop1     loop23        null    sda2      tty11   tty25  tty39  tty52  tty9       ttyS2   ttyS5    uhid       vcsa4  zero
console          hwrng      loop10    loop3         nvram   serial    tty12   tty26  tty4   tty53  ttyLG69T   ttyS20  ttyS6    uinput     vcsa5
core             i2c-0      loop11    loop4         port    sg0       tty13   tty27  tty40  tty54  ttyprintk  ttyS21  ttyS7    urandom    vcsa6
cpu              i2c-1      loop12    loop5         ppp     shm       tty14   tty28  tty41  tty55  ttyS0      ttyS22  ttyS8    userio     vcsu
cpu_dma_latency  i2c-2      loop13    loop6         pps0    snapshot  tty15   tty29  tty42  tty56  ttyS1      ttyS23  ttyS9    vcs        vcsu1
cuse             i2c-3      loop14    loop7         psaux   snd       tty16   tty3   tty43  tty57  ttyS10     ttyS24  ttyUSB0  vcs1       vcsu2
disk             i2c-4      loop15    loop8         ptmx    stderr    tty17   tty30  tty44  tty58  ttyS11     ttyS25  ttyUSB1  vcs2       vcsu3
ecryptfs         i2c-5      loop16    loop9         ptp0    stdin     tty18   tty31  tty45  tty59  ttyS12     ttyS26  ttyUSB2  vcs3       vcsu4
fd               initctl    loop17    loop-control  pts     stdout    tty19   tty32  tty46  tty6   ttyS13     ttyS27  ttyUSB3  vcs4       vcsu5
unitree@unitree:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 007: ID 0403:6014 Future Technology Devices International, Ltd FT232H Single HS USB-UART/FIFO IC
Bus 003 Device 006: ID 0403:6014 Future Technology Devices International, Ltd FT232H Single HS USB-UART/FIFO IC
Bus 003 Device 005: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 003 Device 004: ID 0bda:c812 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 003: ID 2c7c:0800
Bus 003 Device 002: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
unitree@unitree:~$ dmesg | grep usb
[    0.681856] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.681856] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.681856] usbcore: registered new device driver usb
[    2.093990] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[    2.095686] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    2.095688] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.095690] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    2.095691] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.188-rt73 xhci-hcd
[    2.095693] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0d.0
[    2.096107] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[    2.096109] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.096111] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.096112] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.188-rt73 xhci-hcd
[    2.096113] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0d.0
[    2.098619] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    2.098621] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.098622] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    2.098624] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.188-rt73 xhci-hcd
[    2.098625] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.101215] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[    2.101217] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.101218] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    2.101219] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.188-rt73 xhci-hcd
[    2.101220] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.102311] usb: port power management may be unreliable
[    2.357575] usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.511156] usb 3-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    2.511159] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.511160] usb 3-2: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
[    2.511160] usb 3-2: Manufacturer: Silicon Labs
[    2.511161] usb 3-2: SerialNumber: a0d5e90b2b95eb11a60f01608dca6574
[    2.637577] usb 3-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.787353] usb 3-4: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0800, bcdDevice= 4.14
[    2.787356] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.787357] usb 3-4: Product: RM502Q-AE
[    2.787358] usb 3-4: Manufacturer: Quectel
[    2.787360] usb 3-4: SerialNumber: a9c0f62a
[    2.921570] usb 3-6: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    3.069851] usb 3-6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=c812, bcdDevice= 0.00
[    3.069853] usb 3-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.069854] usb 3-6: Product: 802.11ac NIC
[    3.069855] usb 3-6: Manufacturer: Realtek
[    3.069855] usb 3-6: SerialNumber: 123456
[    3.197570] usb 3-7: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.345749] usb 3-7: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201, bcdDevice= 1.00
[    3.345750] usb 3-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.345751] usb 3-7: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[    3.633575] usb 3-7.1: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    3.742092] usb 3-7.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014, bcdDevice= 9.00
[    3.742095] usb 3-7.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.742096] usb 3-7.1: Product: USB ↔ Serial Converter
[    3.742097] usb 3-7.1: Manufacturer: FTDI
[    3.742098] usb 3-7.1: SerialNumber: FT7PNZGA
[    3.829579] usb 3-7.5: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    3.942074] usb 3-7.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014, bcdDevice= 9.00
[    3.942078] usb 3-7.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.942079] usb 3-7.5: Product: USB ↔ Serial Converter
[    3.942080] usb 3-7.5: Manufacturer: FTDI
[    3.942081] usb 3-7.5: SerialNumber: FT75RBVS
[    4.281604] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    4.282739] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    4.293017] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    4.294069] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    4.297603] usb 3-7.1: Detected FT232H
[    4.308814] usb 3-7.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    4.312606] usb 3-7.5: Detected FT232H
[    4.324420] usb 3-7.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[    7.049400] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    7.050024] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    7.061372] usb 3-2: cp210x converter now attached to ttyUSB2
usb_endpoint_descriptor(0):
[    7.090806] RTW: RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 4
usb_endpoint_descriptor(1):
[    7.090811] RTW: RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 5
usb_endpoint_descriptor(2):
[    7.090815] RTW: RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 6
usb_endpoint_descriptor(3):
[    7.090819] RTW: RT_usb_endpoint_is_int_in = 7, Interval = 3
usb_endpoint_descriptor(4):
[    7.090823] RTW: RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 8
[    7.284089] usbcore: registered new interface driver rtl88x2cu
[    7.371055] usbcore: registered new interface driver option
[    7.371087] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    7.371651] usb 3-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[    7.372018] usb 3-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[    7.372306] usb 3-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB5
[    7.372387] usb 3-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB6
[    7.401591] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    7.414040] qmi_wwan 3-4:1.4 wwan0: register ‘qmi_wwan’ at usb-0000:00:14.0-4, WWAN/QMI device, 9a:59:dc:92:44:56
[    7.414075] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[    7.425996] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan_q
[    8.614134] audit: type=1400 audit(1733332591.707:10): apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“/usr/sbin/ippusbxd” pid=756 comm=“apparmor_parser”
