Ich bin mir nicht sicher ob der aktuelle raspberry pi noch fehlerfrei arbeitet und wollte deshalb diesen einfach mal austauschen. Also den alten pi raus, neuen pi rein, die SD-Karte in den neuen pi gesteckt und eingeschaltet - nichts passiert. Blöderweise meldet die grüne LED 4x lang und 7x kurz in Folge.
Gefunden habe ich:
Grüne LED:
3x blinken: start.elf nicht vorhanden
4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
7x blinken: kernel.img nicht vorhanden
8x blinken: SD nicht erkannt. Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
Rote LED:
4x langes blinken, 4x kurzes, 1x sehr lang: Image kann nicht erkannt werden, ein Neuaufspielen des Image schafft Abhilfe.
woanders stand noch: an = Versorgungsspannung zu gering
Hier sind die Fehler ja wohl getrennt zu betrachten, oder können auch mehrere Fehler nacheinander wiedergegeben werden oder soll das ein Fehler sein?
Weil ich so nicht weiterkomme habe ich folgendes probiert:
Eine SD-Karte mit raspbian von raspberrypi.com geleitet bespielt und erst im neuen pi ausprobiert → funktioniert. Die BIOS-Einstellungen vom alten pi in den neuen pi übernommen. Dann die raspbian-SD-Karte im alten pi ausprobiert → funktioniert auch.
Die turtlebot-SD-Karte im neuen pi → geht immer noch nicht. Wieder in den alten pi gesteckt → dort funktioniert sie immer noch.
Warum kann man im raspberry (turtlebot) nicht einfach die 1:1 gleiche Hardware austauschen, ohne auf Softwareprobleme zu stoßen?
Was kann/muss man machen um die neue pi-Platine nutzen zu können?
Danke für Hilfe und gute Ideen.
citkid
I am not sure if the current raspberry pi still works error free and therefore wanted to replace it. So I took out the old pi, put in the new pi, put the SD card into the new pi and switched it on - nothing happened. Stupidly the green LED reports 4x long and 7x short in a row.
Found:
Green LED:
3x blinking: start.elf not present
4x blinking: start.elf not started (SD card may be defective)
7x blinking: kernel.img not present
8x blinking: SD not recognized. Possibly an update of bootcode.bin or start.elf helps.
Red LED:
4x long blinking, 4x short, 1x very long: Image can not be recognized, a reload of the image helps.
elsewhere it said: on = supply voltage too low
Here the errors are to be regarded probably separately, or can also several errors one after the other be reproduced or should that be an error?
Because I don’t get on like this I tried the following:
An SD card with raspbian from raspberrypi.com led and only in the new pi tried → works. Transferred the BIOS settings from the old pi to the new pi. Then tried the raspbian SD card in the old pi → works too.
The turtlebot SD card in the new pi → still not working. Put it back into the old pi → it still works there.
Why can’t you just replace the 1:1 same hardware in the raspberry (turtlebot) without encountering software problems?
What can/must be done to use the new pi board?
Thanks for any help and good ideas.
citkid
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
