Welche Kamera könnte ich denn nehmen wenn ich auf 0.01 oder 0.001 mm genau messen will wenn das Objekt 15x15cm groß ist und etwa die Kamera 20cm über denn Objekt ist
Es geht um stahl werk stücke die gemessen werden sollen
15cm lang
15cm breit
Die Kamera soll ca 20cm über denm Objekt sein
Es soll am besten auf 0,001mm (1µm) genau sein
Als beispiel lösung habe ich an Pixel zählen gedacht
Your question is very general - May you would like to add some more specs? For Pick & Place applications, the Pickit System from Belgium is working quite well on UR products.
