German Version blow / Deutsche Übersetzung nachfolgend
Power on the robot and waiting 90 seconds.
Opening the follow function from Unitree GO1 APP before follow below way.(from the video of GO1 ROBOTS, opening the following function from APP)
- Preparation: Wear the tag on the right waist, stand on the left side of Go1, and keep a distance of about 1 meter;
- Power-on pairing: short press and then long press the POW button;
- Start to accompany: double-click the MOD button;
- Running accompaniment: double-click the MOD button again;
- Stop and stand: click the MOD button or push the joystick;
- Switch Go1 posture: double-click the POW button.
*The joystick on the label can control the robot dog to move independently;
*When the label is turned on, it will form an accompanying fixed angle with Go1;
*Please be careful not to block the tag antenna when using it, and the natural shaking of the arm will not affect the antenna;
- Please do not turn too sharply to avoid instability with Go1.
Schalten Sie den Roboter ein und warten Sie 90 Sekunden.
Öffnen Sie die Verfolgungsfunktion in der Unitree GO1 APP, bevor Sie wie folgt vorgehen:
- Vorbereitung: Tragen Sie den Anhänger an der rechten Taille, stellen Sie sich auf die linke Seite des Go1 und halten Sie einen Abstand von etwa 1 Meter;
- Einschalten des Pairings: Drücken Sie zunächst kurz, und dann lange auf die POW-Taste;
- Beginnen Sie zu begleiten: Doppelklick auf die MOD-Taste;
- Laufende Begleitung: Doppelklicken Sie erneut auf die MOD-Taste;
- Stoppen und aufstehen: Klicken Sie auf die MOD-Taste oder drücken Sie den Joystick;
- Wechsel der Go1-Haltung: Doppelklick auf die POW-Taste.
*Der Joystick auf dem Etikett kann die Bewegung des Roboterhundes unabhängig steuern;
*Wenn das Modul / Tracker eingeschaltet ist, bildet es einen festen Winkel mit Go1;
*Bitte achten Sie darauf, dass die Antenne des Moduls / Trackers nicht zu blockieren
- Bitte nicht zu stark drehen, um eine Instabilität mit dem Go1 zu vermeiden.
